[O1] niebieskie dymienie po wymianie na nową turbine>wtry
  • Artur1980
    • 10
    Też polecam ten warsztat. Kilka napraw w przeciagu 7miu lat jeżdzenia Felicia tam zrobiłem. Ostatni raz bylem z dwa-trzy lata temu na wymianie sprzegla - było juz to po zmianie właściciela warsztatu (kiedyś był taki starszy gość) ale też bez zastrzeżeń. Facet miał dobre ceny na cześci (głupi byłem, że przyjechałem ze swoimi).
  • Qbica
    • 3
    Panowie moja Octavia AGR dymiła mocno na niebiesko jak się okazało była rozszczelniona turbina i miała luz,oddałem do serwisu-diesla i została zregenerowana.Przejeździłem już 700km od wymiany po mieście (jeszcze w trasie nie bylem)i dalej widzę ze dymi ale mniej,najwięcej niebieskiej mgiełki jest jak się rozpędzam zwykle max.do 2500obr/min. Przebieg to 340.000km czy to może być zużyty silnik czy mógł paść któryś z wtrysków.Co proponujecie mi doradzić żeby pozbyć się tego dymu.
    ps.mam zamontowanego power boxa polskiej renomowanej firmy.
    • ozzi
      • 87
      Cześć kolego ja też mam problem z ostrym dymieniem -- turbine mam 8 tys km po regeneracji i ostatnio zaczelo bardzo mocno dymic --- auto dalem na diagnostyke i stwierdzili że turbina jest ok i problem leży w zbyt dużym ciśnieniu oleju które podwiesza popychacze i dlatego dymi -- stwierdzili że mam do wymiany pompe oleju w ktorej podwiesza się zawór. Ile w tym prawdy nie wiem ale zmienie pompe bo koszt mniejszy niz turbina. W środę będe wymieniał i zobczę czy usterka została wyeliminowana
      Prawda jest tylko jedna i leży tam gdzie leży
      • Udesky
        • 1692
        Zamieszczone przez Qbica
        Czy turbina puściła ci olej do wydechu? Jeśli tak to może to być efekt tego, że w wydechu masz jeszcze olej, który musi się wypalić.
        W Polsce nie ma kryzysu.
        • lugab
          • 439
          :zastrzelic
          :box :box2 owiesic :zlo:
          to chyba na tyle
          a o cudownych BOXach bylo na forum....zło.......zabijasz silnik......itp....itd
          wywal go i zobacz co sie dzieje
          1.9 TDI ALH, narazie 90KM
          • szkoda
            • 22543
            Zamieszczone przez lugab
            :zastrzelic
            to chyba na tyle
            no, nie przesadzajmy, nie sądzę, żeby to było przyczyną dymienia olejem, też bym się skłaniał ku olejowi w wydechu :roll:
            saport techniczny baj DGW
            • lugab
              • 439
              Sorki, byłem zbyt okrutny.....obiecuję poprawę ops:
              • Qbica
                • 3
                :wink:
                • makog
                  • 345
                  Ale ja bym sie pokusił o czasowe wywalenie boxa i sprawdzenie czy nie bedzie poprawy.
                  http://www.wimeb.markomp.net
                  Już nie moja Skodzina
                  http://forum.octaviaclub.pl/viewtopic.php?t=31952
                  • Udesky
                    • 1692
                    V-Tech? :diabelski_usmiech
                    Jeśli nie ubywa oleju od czasu zmiany turbiny, a dymi na niebiesko. To ja dalej obstawiam olej w wydechu. Pewnie w katalizatorze jeszcze coś siedzi. O ile go jeszcze masz przy tym przebiegu. :szeroki_usmiech
                    • szkoda
                      • 22543
                      Zamieszczone przez Udesky
                      jak poszło w wydech to i tak jest do wywalenia IMO
